Фотоотчет Фольксваген Гольф 3: Покраска поворотников в цвет кузова
  • Автор темы Ilich
  • Ответы 43
  • Просмотры 22К
    vw golf 3
Захотелось чего-то в машинке изменить, глаза упали на поворотники както они сильно выделялись сначала хотел их совсем убрать, а потом подумал, что в городе пригодятся :), решил сделать их менее заметными на фоне авто - покрасить.
делал так:
1. Снял их, вымыл высушил, и затер наждаком - 1000, чтоб краска держалась, можно было бы и более крупной, но не хотел слишком заматовывать, всетаки светить должны.
2. Закрепил на удобной плоскости
3. Нанес два слоя краски с интервылом в 5 мин
4. Выложил два густых слоя лака, так, чтобы полировать не надо было
5. Дал высохнуть и поставил на машину, светят вот так:
Выглядят вот так:
Красил краской DuPont, лак взял такой же, красил без грунта.
ЗЫ. пара свежих фото:
Спасибо! :thankyou2: И как всегда +10% :hat:
Вот только у нас техосмотр с такими наверное уже не пройдешь... :unknw:
С техосмортом есть варианты:
1. одолжить поворотники у знакомого
2. техосмотр "делается", причем присудствие автомобиля бывает не обязательно.. ;)
НЕкрасиво. ИМХО.
как всегда, все обгажу:) ИМХО было бы интереснее, если бы корпуса поворотников не выделялись из бампера, т.е. при его изготовлении окошки под корпуса поворотников заклеить прозрачным пластиком и покрасить вместе с бампером, возможно, более тонким слоем.
склоняюсь к тому, что поворотники видно только ночью.. в солнечную погоду не видно 100%((
..слишком много краски, надо было краску мешать с лаком, а потом уже напылять!
:rtfm:
Поворотники солнечным днем видны - я лично наблюдал :)
2 Админ: у нас То и так не пройдешь - приколупаются к чему-то в любом случае....
:rtfm:
Лак смешивать с базой? Зачем?
Если хочется сделать светлее, можно базу в 1 слой выложить, а не в 2.
2 D.Lus, не приколупаются, если машину не показывать! :LOL:
просто при смешивании, лак добавляет краске прозрачности, а значит и светопропускаемость выше.. а тк база в составе уже имеется, то и поворотник получает чёткий цвет кузова)
Manyack написал(а):
...при его изготовлении окошки под корпуса поворотников заклеить прозрачным пластиком и покрасить вместе с бампером, возможно, более тонким слоем.
можно вырезать из орг стекла заглушку и с помошью фена придать ей форму,
ну а потом наложить на поворотник - вот как раз и бампер будет идти без "впадин"!
..только надо будет решить вопрос с пескоструем этого орг стекла)
Не понимаю такого тюнинга. Однажды видел закрашенные поворотники, красные не видел, ехал за темносерым, вспоминал родственников обладателя такого поворотника :)
ИМХО на крыльях смотрятся еще ничего, но на бампере хреново. "Морда" какая то не выразительная получается.
Получилось. По сути такого эфекта и добивался :)
Если бы хотел выразительности - были бы воздухозаборники на капоте и языки пламени...
Интересно, как находяиь сзади можно увидеть боковые и передние поворотники? :)
И что именно заставило вспомнить его родственников? :)
Сзади были полностью покрашены, я видел перед собой машину без задних поворотников, без стоп-сигнала, без фонаря заднего хода.
причем здесь моя доработка? Задние блок-фары у меня не тонирована таким образом, стоят обычные сток фары ГТИ. :)
+100 Надо было фары и лобовик еще покрасить, а то выделяются теперь на общем фоне
Спасибо за мнение, очень конструктивно, и обоснованно.
Про лобовое - боян с бородой уже...
про фары, приму к сведению, спасибо!
Чего тут обосновывать? Световые приборы имеют определенную стандартами силу света и обеспечивают безопасность движения и культуру кстати. Если на это по барабану- можно закрасить все что угодно
полностью согласен, именно так
ниче так!
главное, чтобы соседи по потоку видели мигание ламп..:)
