Свечи зажигания не пойму-что-за ерунда
  • Автор темы Bazis
  • Ответы 5
Bazis
Bazis
None
Заметил странную штуку.На Х.Х. двигатель стал работать не равномерно.Стали "плавать" обороты,со стороны глушака не равномерный звук,открыл капот - звук нормальный,на "троение" не похоже.Начал сбрасывать провода со свечей по переменно.На 1,2,3 -реакция есть,на 4-й - отсутствует.Решил заменить свечу,результат =0.Меняю свечи по другому - беру с работающих цилиндров,результат тот-же.Но и свеча сухая,если-бы она не работала,она наверняка была-бы мокрой.Разобрал и прочистил трамблер.Результат тот-же.
Потери тяги во время движения не замечаю.
Ни чего не понимаю,если кто-то может помоч - прошу помощи...
А провода не пробовал менять?
Снимать провода на работающем моторе -достаточно рискованная операция, можно спалить катушку или коммутатор. А по теме -вероятно надо измерить компрессию в четв. цилиндре.
Логично.Попробую.
У меня от вакуумного усилителя торвозов идёт рез. трубка к 4-му цилиндру. Посмотри может тоже прохудилась как уменя.
Спасибо.Я об этом даже и не знал.Спасибо,еще раз,посмотрю...
