электростеклоподъёмник странно работает
  • Автор темы mosquito
  • Ответы 4
mosquito
ивантеевка
volkswagen passat b5
Здравствуйте, у меня volkswagen passat b5 97 года выпуска двигатель АЕВ 1.8Т! Подскажите что это - на правой задней двери чтобы опустить до конца стекло надо несколько раз нажать на кнопку, стекло опускаеться по чуть чуть! Заранее благодарен!
как вариант мотор клинит и включается защита.
А скорее всего блок управления этим мотором, у меня такое было. Пропаял и все ок. Там, грубо говоря, стоит ограничитель тока, который, возможно и выключает мотор (из-за плохого контакта).
а не подскажешь где этот блок находиться?
Я не знаю как у тебя на Фольксваген Пассат Б5, а у меня он стоит на самом стеклоподъёмнике
