Вентилятор охлождения Включается только вторая скорость
  • Автор темы GSmalder
  • Ответы 8
GSmalder
Москва
vw sharan,ady 2.0 л.,1997
Люди добрые,помогите мудрым советом!!!! Авто Sharan 2.0 ADY 1996 года. Вентилятор охлаждения включается только на второй скорости,что делать и где рыть? Напишу что делал с машинкой: замена испарителя и пары трубок,замена термостата,промывка радиаторов (причем съем обоих с авто )! Итог все работает нормально ,даже идеально,если бы не одно НО.В пробке растет температура! Растет примерно на одно деление т.е. примерно до 100/102 градусов !!!! Что делать и где рыть? Заранее всем огромное спасибо,за участие!!!!
С шараном не в друзьях, но они наверное похожи- ВАГи. Смотри термовключатель карлсона на радиаторе. Проверь включение первой через снятый с него разъем, перемыканием контактов. :hat:
У меня та же самая фигня из-за термовыключателя.
Фишку с термодатчика я снимал,она трех-контактная,пробывал перемыкать ,но включается только в одном положении на второй скорости!Отсюда и сделал выводы что дело не в термодатчике!Незнаю что и думать! Может кто подскажет хорошего электрика?А то собрался в дальний путь и очень меня тревожет эта проблемка!!!! Спасибо!!!
Чего там думать.Расплетай косу от термовыключателя и смотри провода.Наверняка один из них гнилой.По этому поводу тема смоя была с фотками.
ЗЫ Вентилятор сам по себе работает во всех режимах ?
А как проверить вентилятор? С фишки термодатчика только вторая скорость!!!! Если не сложно дай ссылку на обсуждение,а то вчера весь вечер рылся не чего не нашел ! Спасибо!!!
Как обычно. Надо замыкать контакты на разъёме термодатчика и смотреть, что приходит на разъём вентилятора.
Посмотреть цвета проводов на разъёме вентилятора. Обычно 1- масса (коричневый), 2-первая скорость (красно-белый), 3-вторая скорость (красно-чёрный).
При включении вентилятора можно замкнуть контакты 2-3 и увидеть изменение скорости вращения. Между контактами 2-3 внутри вентилятора есть сопротивление, кт. могло выгореть.
+1. Подай на разъем мотора карлсона питание от АБ, соответственно на 1 и 2 скорости. Не перепутай минусовой, он общий.
Спасибо за советы! Сегодня вечером попробую!!!!!!!!
