Подскажите что это такое фото в салоне неизвестные мне пока элементы
  • Автор темы Oleg.Gromov
  • Ответы 10
Oleg.Gromov
Oleg.Gromov
GomelAuto Club
Гомель
Skoda Kodiaq 1.4 CZDA manual gearbox
Снимал задний ковер в салоне ибо пред. хозяин пролил на него молоко или чтото типо того :( Начал отдирать накладки на пороги и увидел внутри неизвестный пока мне элемент в районе передних седушек:
в районе задних седушек держали следующие элементы и мешали снять накладку (чтото ввиде датчиков с проводами), слева:
справа:
и под седушками не обошлось без проводов, незнаю даже как их и снять (тот что ниже понятно, в верхний не отколупывается даже отверткой):
На седушках сбоку бирки Airbag. Возможно это датчики подушек?
:unknw:
Всем спасибо!
На первом фото - пиропатрон натяжителя ремня безопасности.
На втором - наверное, боковой датчик удара.
Надпись "Аэрбэг" сбоку сиденья означает, что внутри этого самого сиденья и находится боковой аэрбэг.
Провода снизу-боковые подушки и подогрев сидений
поэтому и не снимал сиденья полностью и не отсоединял датчик чтоб ошибки не было. Аккум лень отсоединять было.
Tolomey написал(а):
  подогрев сидений
На подогрев наверняка такие тонкие проводочки не были бы. Та и кнопки на включение ентого самого подогрева я не видел :(
Интересно как он работает. В двух словах...
В двух словах не получится.
При подаче напряжения на электрозапал (нить накаливания) воспламеняется и сгорает газогенерирующий пиротехнический заряд. Образовавшийся газ воздействует на поршень, соединенный с тросом (тягой), и перемещает его внутри цилиндра, тем самым подтягивая ремнь безопасности.
Tolomey написал(а):
подогрев сидений
Нижний контакт коричневый - ИМХО масса. Вверху два сигнальный провода. На подушку сколько должно идти?
Обе фишки - это на подушку безопасности. В FAQ есть очень хорошая электросхема.
Было дело.....даже не был пристёгнут,ехал сам,аэрбэг стрельнул тоько мой,видимо по информации датчика сидения,моего.Хотя видел мерс,парень перевернулся ,сам за рулём,все подушки постреляли,чуть не задохнулся.
Лучше этого не испытовать.А если это случится- то поймешь как это работает :(
на Фольксваген Гольф 3 пиропатрона чисто механический, никакого напряжения и электрозапалов.. Там от удара думаю что-то типа шарика бьет по запалу..
