Old_Den
проблема в следующем: мотор заводится нормально. нормально едет. но после минут 20-30 начинаются чудеса! при постоянном движении на оборотах порядка 2000 все норм, при попытке дать газку - резкий провал с потерей мощности (такое ощущения что двигатель просто глохнет), отпускаешь педаль, метров 100 катишься на передаче - подхват и дальше опять норма. так продолжается минут 5, после чего мотор просто глохнет и не заводится. после минут 10 попыток завестись наконец получается, но только для того штоб через 50 метров встать.
ездил на комп диагностику - ошибок нет.
датчик расхода воздуха пытался менять - не помогло.
фильтр топливный и воздушный новые
пока двигатель работает - нормально держит обороты и резво разгоняется до 5 тыщ.
и на холодную и на горячую при резком нажатии на газ наблюдается провал (как будто троение)
свечи смотрел - все чистые, в норме (черного налета нет, все песочного цвета)
температура по приборам никагда не переваливает за 90.
зажигание без трамблера.
катушка в трещинах, но кажется что не она. другую поставить-проверить не могу - не найти.
в каком направлении искать?
помогите плз!
помогите плз!
