Стуки в рейке после прогрева странные стуки
  • Автор темы Kast_VR6
  • Ответы 3
Kast_VR6
С.-Петербург
VW,VR6,1992
Привет!
Думаю, на сколько еще попал...
Перебрал всю переднюю подвеску в поисках странных стуков, грешил на сайленты, шаровые, втулки стабилизатора и т.д. Поменял все, кроме рулевых наконечников(на диагностике нормальные) и рейки... Странные звуки исчезли километров на 500, теперь опять. :(
Результатом последних наблюдений стал такой эффект:
Часа полтора можно ездить совершенно спокойно, причем не важно, по кочкам или пробкам. Потом начинаются мелкие стучки на любых неровностях откуда-то со стороны передней подвески с отдачей в рулевую колонку, как от задних сайлентов.
После того, как начинаются, довольно быстро прогрессируют - сначала металлический призвук, потом начинают напоминать удары по трубе, заполненной жидкостью, потом к этому прибавляется резиновый скрежет.
Стоит машине отстояться некоторое время > 30мин, стуки пропадают.
Субъективно, вместе со стуками появляется эффект подруливания в сторону поворота.
Грешу на рейку... Кто-нибудь с таким сталкивался? Куда копать? :unknw:
Может у кого-нибудь похожим образом стойка стучала с отдачей в рейку, неужели никто не сталкивался? :clapping:
Похожая ерунда и у меня,только в менее выраженной форме.Возникает
небольшой еле заметный стук и скрип резины.Грешу на верхний подшибник,
возле замка зажигания или верхние опорные подшибники.Менял рейку,перебирал ГУР,по другим причинам,но звук и скрип как был до
замены,так и остался после.
У меня стойки новые и подшипники оригинальные стоят. Думаю, может все же стойка глючит, т.к. стук больше если наезжать правым колесом на неровности...
Но в пробках стойки не греются и следовательно не должны стучать после прогрева! :unsure:
