Saver
Какой я,блин,оракул?
Итак, решил я тоже проапгрейдить свой ключик
Итак,имеем три брелка Старлайн - один с двухсторонкой,но этот вариант я откинул по причине громоздкости и собственно,мне пейджер ни разу не понадобился-обхожусь без него.Плюс ко всему,на экране шлейф отошел-ничего не показывает почти.Два брелка осталось с односторонкой-выбрал самый маленький(один брелок уже года 3 валялся в ящике, но он слишком большой).
Итак,разбираем ключик
Виден чип.Пластик АККУРАТНО режем бокорезами,не задевая чип.Остатки пластика(после съема чипа) можно нагреть над огнем и запросто снять.
Получаем вот что
Брелочек в разобранном виде
Вырезаем АККУРАТНО пазы в брелке под ключ
Рассверливаем отверстие в ключе под направляющую в брелке(видно на фото)
Далее вырезаем в клавиатуре отверстие под чип,ибо резинка у клавиатуры довольно толстая,чип не помещается
Ну и все,собираем...
Без проблем,все встает как родное,единственное,что огорчило-это то,что я сломал пазы крепления крышечек брелка по незнанию.Т.к. брелок собирается на 1 винте,пришлось замотать это место кожаным ремешочком-вышло неплохо,имхо.
Получаем вот что
