моновпрыск где сделать
lazikov
москва
vw passat b4 ABS седан 1993
подскажите пожалуйста где можна за разумные деньги и качественно отремонтировать моновпрыск
А что случилось то? Там ремонта то - раз - два и обчёлся!
да работает как то хреновато
ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха), ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости), лямбда и РПХХ (шаговый моторчик ХХ) - вот и весь моник. С тебя больше денег сдерут, чем ремонта сделают.
а провалы при разгоне из-за чего?
Первым делом проверь давление в топливной магистрали. Во вторых проверь прокладку под моником на отсутствие тыр - может подсасывать воздух.
Посмотри тут:
https://vwts.ru/forum/index.php?a...3.+%C0%C1%D1%22
Очень много инфы.
Просто если поедешь в сервис - разберут моник (хотя там и разбирать нечего) попшикают карбклинером, оставишь 800-1000 р. и уедешь с той же проблемой.
пасиба за помощь будем рыть
