wall_55
Не работает сигналка от правой передней двери! А также нет подсветки в лампочке самой двери. Проверил концевик - все в порядке. Как я понимаю это схема выключателей дверей отрицательной полярности. Тут три провода, по одному из них постоянно присутствует масса! Выключатель проверен полностью и как причина неисправности исключен!!!
Выключатель при замыкании подает массу на два осталных провода - один на
пиктограмку на приборной доске, второй на лампочку в двери! Так вот в приборной доске нормально подсвечивается открытие двери:
А вот масса на лампочку подсветки в низу двери так и не попадает. Так вот вопрос, куда идет этот второй провод массы, по кабельканалу видно, что он пошел под пассажирское сидение в сторону водительского сидения. Есть ли где то разъем где сходятся эти массы от всех дверей? Может кто знает?
