что с кондиционером! ПОМОГИТЕ!
  • Автор темы blok25
  • Ответы 3
blok25
КОМИ
Бора AEG 2,0 АКПП
Здравствуйте всем! У меня нарисовалась одна проблема,а именно (напишу по подробней может у кого случалось)
нажимаю кнопку кондера,положение выключателя 0 -кнопка не горит!
перевожу положение выключателя на 1 -кнопка загорается,а вентилятор все равно не работает!
перевожу положение выключателя на 2 -кнопка тухнет,но вентилятор начинает работать!!!
все то же и в положение 3 и 4!
Притом,что кнопка кондиционера все время нажата!
Муфта компрессора не крутится!!!???
Был на сервисе- сказали меняй блок включения вентилятора кондиционера-он сгнил от воды(он находится в низу под АКБ),
поставил новый,ни чего не поменялось!
Что делать? Подскажите!
Нашел схему монго кондера! В моей схеме присутствуют два термо выключателя!
Где они расположены в моей машине, ни ка не пойму!!!
ничего не понял,какой вентилятор,печки? Или под капотом?Если под капотом,то они оба сразу начинают работать...
Когда кнопку кондиционера нажимаешь и она загорается,то два вентилятора под капотом сразу включаются(муфта не включается),но у меня кнопка горит только в положении 1,при этом вентилятор салона не работает!!! Как только переключатель в салоне перевожу в положение 2или3или4,то салонный вентилятор начинает работать как нужно(соответственно скоростям),а кнопка гаснет(и с ней перестают работать и два вентилятора под капотом!).
Что за глюк!
