Роман-Актобе
Доброе время суток! есть два вопроса:
1. Где находится блок управления "климой" VW Sharan (VR6 2.8)?
описание проблемы - блок индикации "климотконтроля" моргает всеми символами после включения зажигания, через 1 минуту всю нормализуется, "клима" работает, но с глюком, а именно - "клима" думает, что температура в салоне достигла заданной и выходит на режим поддержания (салонный вентилятор начинает работать на пониженной скорости). Сделав тест "климы", ошибка 65535 - ошибка блока управления (плохой контакт, обрыв и т.д)
отсюда и вопрос - где этот блок?
2. Где выходит дренажная трубка кондиционера VW BORA (он же Golf 4)?
описание проблемы - несколько минут неприятный запах из сопел вентиляции. Всё понятно, нужно прочистить дренаж, разбрызгать в салонный фильтр "средство" и так далее. А вот дренажную трубку не нашёл, обсмотрел всю перегородку между салоном и двигательным отсеком, нет дренажной трубки. Какую часть перегородки исследовать более детально (снизу заглянуть и т.д.)?
