При заводке магнитола отрубается
  • Автор темы shick
  • Ответы 8
вполне нормальное явление, при заводке падает напряжение и след. гаснет магнитола... Хотя если очень хороший аккум. то вырубатся не будет...
Она у тебя на прямую подсоединена к АКБ? А то при заводке и дворники с печкой и ближним светом не работают. На магнитоле по питанию есть 2 провода насколько помню, красный и желтый. Их вместе скручиваешь и на постоянный плюс сажаешь и отрубаться не будет.
У меня Сонька была- отрубалась, именно от недостатка питания. Она при 10ю5 вольтах отрубалась.
Сейчас Панас стоит- работает, не отключается.
К Lexastikу +1- оба провода(желтый и красный) надо подключить на постоянный плюс
shick написал(а):
Србственно всё. Что делать и куда смотреть.
подключай на прямую от батарейки возьми провод толстый примерно с сигарету ставь предохранитель на 15 сантиметрах от аккумулятора и не забудь про массу и все будет ок...
Ничего не делать. Зачем тебе радио когда работает стартер? При запараллеливании проводов питания магнитолу постоянно придется включать и выключать вручную.
+100... имено так и нужно подключать музыку... ну а еси типо тупо чтоб ченить шуршало в пищалочках то моно куда угодно вешать + ... и жалобы на срабатываие защиты в мафоне от посадки питания не принимать во внимание...
shick
Штатная схема питания магнитолы состоит из двух цепей, шина 30 (аккум) постоянно и шина S (от замка зажигания). В положении ключа "стартер" и "выкл (Off)" на шине S питание отсутствует, т.е. магнитола отключается.
Вот поэтому ему и написали, чтоб провода смотал вместе и посадил на 30 контакт, тобишь на постоянный +. Провод толщиной с сигарету - по такому и киловольты можно пускать с нехилым током :) У меня на магнитоле никаких проблем, стоит обыкновенный провод 1,5 квадрата, точняком не больше. До этого была LG кассетная, сейчас Panasonic MP3.
