besson
В3 дв1.8РП моно,большое давление в системе охлаждения,заменил помпу,термостат,крышку бочка,датчик вентилятора,все работает,заменил прокладкуГБЦ,на старой криминала нет,притерли гбц,клапана,визуально никаких трещин,на блоке тоже,компрессия10-9-8-8,собрали, все опять бурлит,патрубки раздувает из датчика пар,может ли быть в блоке трещина и в каком месте,а если в гбц то где,покупать б\у гбц гарантии не дают,берите лупу и смотрите,так я и в своей ничего не нашел,нужны советы!
