andrey1
Почему плюсовая клема АКБ нагревается, аж рука не держит, а минусовая тоже гарячая но не так? Или это нормально?
andrey1 написал(а):Контакты на АКБ хорошие.
AKD2 написал(а):Тогда там барабашка костер разжигаетОткуда такая уверенность? Человек разбирающийся в контактах такой вопрос задавать не будет.
andrey1 написал(а):Может только если в другом месте контакт плохой.
AKD2 написал(а):Нет, греется больше всего там, где плохой контакт. Формула простая P=I*U=I*I*R. где I-ток через контакт, R-сопротивление между клеммой и выводом аккумулятора.
Кстати, где мазал литолом, внешнюю часть клеммы или и внутренную? Литол ток не проводит.
andrey1 написал(а):Греется вся батарея и клемы тоже, а плюсовая погарячее будет.
andrey1 написал(а):МАЗАЛ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ. А в батарее внутреннего замыкания быть не может?
Провод от генератора к АКБ где то коротил, по этому плюсовая клема АКБ грелась и небыло зарядки. заменил на десяточный провод и все в порядке.GNZ написал(а):Вывод и клемма АБ в районе контактирования,
внешне в идеале, а тонкий слой прозрачного окисла диэлектрик. Ножик в руки и почисть. Наждачная бумага не желательно, абразивные зерна застревают в свинце... Есть спец развертки для этого дела- это пожалуй для крутых!![]()
