Приборная панель, барахлит прибор Passat B3_ ABS
Wil666
Москва
Passat B3, ABS
Приветствую фольцо-любителей!
требуется помощь.
Предистория: 2 раза отказывал датчик уровня топлива и датчик температуры движка(показания просто на нуле, никаких признаков жизни датчиков).
Ехал в сервис, там что то паяли, снова все работало (хватало четко на 1 год).
сейчас случилось в 3-й раз, мне стало западло 3-й раз платить 50$ за "паяльные работы". Извлек приборную панель, надеясь что там есть блок, который можно просто заменить и все. Блока не оказалось.
Там печатная плата на все 3 прибора (Т.-движка уровень топлива; спидометр; часы)
Посоветуйте что купить на замену, печатную плату (если она продается отдельно) ?
Подробнее - 2 фотки.
Подскажите что припаять чтоб заработало, или все же замена?
Кажется единственное место которое до сих пор трогали паяльником - гнездо под транзистр.
Ищи в поиске было уже. а то что ты назвал транзистром это регулятор(стабилизатор) напряжения. И это, - фотки уменьш, отругают
Спасиб за разяснение про стабилизатор.
Поиск - юзал 3 часа до того как делать фотки, ничего вразумительного не нашел.
Единственное что нашел - в этой проблеме обвиняли как раз этот стабилизатор (я не знал что это он =)), но он вроде уже пропаянный, или перепаять? или заменить сам стабилизатор?
Фотки - маленькие, 100-150 Кб, я слонов на форумы не выкладываю =)
что то размер сглючило, это видимо сервер на который залито их конвертировал =(
С другой стороны большего черного разъема пропаять все. Используй тонкий провод канифоли с флюсом.
Да, пропаяй разъем. в свое время делал подобное... глючила приборка... то включалась то выключалась.... на пайке этого разъема, вокруг пинов образовались трещины... причем их хорошо видно только под лупой. после того как пропаял все стало хорошо. Стабилизатор (если стоит родной то его уже сняли с производства и стоит немерянно денег) брал аналог. стоил 20 рублей.
раз
два
вот, а говоришь в поиске не нашел
Спасибо за ссылки, видимо не те слова вводил)
Вообще был уверен что делаю мартышкин труд, (все места припоя выглядели прекрасно, ничего не болталось) но пропаял разьем стабилизатора, и на всякий случай - большой черный разьем. Припой вообще не пригодился - просто паяльником 25W расплавлял имеющийся припой и давал ему застыть.
Сработало!
всем спасибо за сэкономленные 3800р, которые хотели содрать за б\у-шную приборную панель =)
