У тебя он поднимается и опускается нормально?
КАК проверить эту функцию да просто. На самой кнопки есть обозначение СТРЕЛКА УХОДЯЩАЯ ВНИЗ И НАЗАД. ИЛИ я правда не знаю как у гольфов но у меня сзади для пасожиров над головой есть как бы карман для головы. Там высота потолка увеличивается
у меня на эл.люке есть три кнопки, 1- открыть полностью (уходит назад), 2- поднять вверх, 3 - кнопка закрытия (сверху вниз)
Ссори за плохое качество
Соответственно если при нажатии на одну из кнопок ничего не происходит, значит есть неполадки. Была проблема, открыл люк и кирдык не закрыть!
Пришлось снимать блок управления люком (не знаю как правильно он наз-ся) и отдавать электрикам-электронщикам на работе, в итоге поменяли какие-то копеешные детали за и фсе стало гут!!!
