oig
Господа знатоки! Нужна помощь!!! Шаран 97г. 1,9 TDI двигатель AFN. Проблема с климой. При включении на холод не включается вентилятор на радиаторе охлаждения. Диагностика показала ошибки:
1. 00792 - датчик давления в контуре климатической установки F129 - понятно что за клапан и где он стоит, скорее всего придётся менять;
2. 01086 - датчик спидометра G22 - вот это что за датчик и где он стоит, его функции.
Сегодня пробовал догнать темп ОЖ до критической на ХХ, с включённой климой. В р-не 95 сработали вентиляторы охлаждения( у меня их два-малый и большой). В процессе клима еле охлаждала. Затем выскочили вышеперечисленные ошибки и заморгал экран климы. Ошибки стёр, экран перестал моргать. В движении холодит нормально, на стоянке на ХХ ерундово.
На ХХ электромогнитная муфта включается-выключается с интервалом 1-2 минуты.
Помогите советом!
Помогите советом!
