sergejtk
Попытась установить на Bora 2000 г.в сигнализацию.Кто знает где найти описание выводов на блоки или помогите советом по установки этого зверя
Нашел пару ссылок, но они только запутали. https://vwts.ru/electro/alarm/820...fl+,tl+)-98.pdf. https://vwts.ru/electro/alarm/can...l.window-02.pdf
Машина 2000г.в, а блок стоит как у 2002г.в. Еще нашел подсоединение на http://autoelectric.ru/auto/vw/golf/golf4.htm, но расположение проводов по по номерам и цветам не совпадают. Методом научного тыка всё же нашел провода ( оказались 4 зел/кр и 25 син/жел в 29-и контактном разъёме в двери водителя(разъем на элюстеклоподъёмнике)), но пришлось попотеть. Оказалось что проверять надо обманным путем (необходимо при помощи отвертки или просто пальцами при открытой двери закрыть замок, а при открытом замке получались совсем другие результаты). Кстати если на 25 подать "-" более 2 секунд то закрываются все открытые стёкла. Так как у сигналки нет задержки на "вежливый свет" ничего умнее не придумал как подключиться параллельно к концевикам в замке(синий провод находиться внизу замка с наружи) подсоединил на всякий случай через диоды чтоб не горели лишние лампы(в пассажирской двери, багажник)Вопросы: 1) какую цепь лучше разорвать и где удобнее это сделать?; 2) К каким проводам замка подключиться для автозапуска?
