ошибочка в факе про ремонт генератора
Rebus77
Rebus77
Рязань
VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
Есть такая тема
13.1.13 Переборка генератора Valeo, замена подшипников и токосъемных колец
там написано:
7. Второй подшипник (202) находится на валу ротора и снимается или съемником с тонкими щечками или просто 2-3 отвертками.
Так вот,у меня на Valeo 70A стоял подшипник 6002.Причём толщиной 11 мм.
Пошёл в магазин,купил 6002,а он по стандарту 9 мм. Я смотрел на сайте по подшипникам,там бывает такое когда маркировка одна и таже ,а из-за дополнительных цифр в наименовании подшипника они могут быть с другими размерами. Я купил ещё от ВАЗа какуюто большую шайбу,прям в размер, и поставил с подшипником.Общая толщина 11 мм.
Ну,и где ошибка.Если не указали полный номер подшипника,то извините.Все типоразмеры стандартизованы как по диаметру,так и по толщине.Надо,просто,пользовваться ещё и справочниками.
Ну так 202 подшипник другой.У него внешний диаметр больше.Его ну никак туда невоткнёшь:)
А нужен 6002,это другой подшипник!
Ещё момент такой,что ФАК писался ещё по третьим пассатам,а четвёртый -- это немного другое.От даты выпуска может разниться любая конструкция.
Тема-то какого года ?
Думаете Valeo внёс изменения?
Причём без разрешения Форума.
