Jump1
Здравствуйте. Проблема возникла после весеннего дорожного отсутствия. Упал один раз на скорости в яму, начало гудеть переднее левое колесо когда руль стоит прямо или повёрнуть налево. В поворотах направо не гудит!! Дождался пока дороги приведут в порядок, перебрал подвеску (опорники, наконечники в сборе с тягами, сайленты все впереди, стоики и втулки стабилизатора, шаровые). Выехал из сервиса - никаких шумов, не гудит!!! но едет непредсказуемо, в лужах выкидывало с траектории. Сделал диагностику - в лужах стала ехать прямо, но снова загудело
На диагностике сказали что может вести влево т.к. не могут вывести продольный наклон шкворня с левой стороны (не в допуске почти на 1.5 градуса), но вело направо и не сильно. Съездил в сервис, попросил подвигать подрамник в сторону выправления этого самого угла. После этого опять на диагностику - угол в допуске, но всё равно гудит
вот и не знаю что ещё такое поменять чтобы побороть беду, гудит очень громко... Вот разве что сайленты в задней балке поменять, они постукивать начали и визуально выглядят умершими.
