Слышны "удары" сзади на плохой дороге
  • Автор темы vaigo
  • Ответы 6
vaigo
МИНСК
VW BORA -01 1.6/16V AZD
Уважаемие автолюбители, подсказите кто в курсе... У меня Бора -01.
когда переежаю через трамвайные рельсы поперек. то в районе заднего
моста слышу (ну чисто удар ) как будто колеса прикрученны прямо к кузову.
без аммо и пружын. А на пример при езде по брущатке. все ок, приятный
глухои звук и все мягко. Предидущий владелец поставил пружыны -3,5см.
я вернул родные. могло ли там чтото так силно износится что слышен такой
аж удар по кузову. ???? внешне вроди все выглядит ок. :hat:
1) сайлентблоки задней балки смотреть снизу на отслоение резины от металла
2) аммо сухие?
3) верхние опоры задних аммо
аммо вроди сухие, и машина устойчивая, да и сайлентблоки вроди ок., и крепления все вроди внешне
виглядят ничего :hat:
менял сайленты, были просто уже от времени дубовые. Еще при большой загрузке авто, разбило отбойники на задних стойках (они оранжевого цвета на штоке аммортизатора под пластиковыми чехлами). После этого проблемы исчезли.
кажется нашел в чем дело, снял аммо, проверил физически все что могло дават такой еффект на наличие люфта.
нашел люфт между деталями 1й0 513 353г и втулкой аммортизатора. поджал гайку (поджемется трудно так как
втулка прокручевается а места захватит гайку мало ) но можно. попробовал полётать по ямам вроди стук исчез. :drive:
Если заниженные пружины стояли, то вполне может и амо ставились с коротким ходом. Пружины ты поставил родные и амо стали пробивиться на ямах.
Скорее всего действительно проблема в разнице пружин и аммо!
