ближний свет не работает
  • Автор темы feonaro
  • Ответы 5
feonaro
None
Ситуация такая
Гольф 3 1.8 ААМ
цоколь Н4
не загораеться ближний свет вообще, а дальний только моргает при переключении но не горит.
Предохранители все целые.Дело в реле?
Может в выключателе дело? Лампы не по 100ВТ стоят? Посмотри реле, хуже то не будет. А печка, дворники работает? Электросхемы под рукой нет, но когда у меня навернулась контактная группа в замке, то реле контактов Х не включалась и не работали еще дворники и печка.
feonaro написал(а):
Ситуация такая
Гольф 3 1.8 ААМ
цоколь Н4
Судя по режиму дальнего света, дело в переключателе(габариты, ближний свет).Он не включает ближний свет.
Не ближний ни дальний, но дальний моргает и если держать то впринципе то горит)но это не правильно)
Печка,дворники и т.д. все в норме
Может дело в подрулевом переключателе? Вообще лучше вынуть переключатель габаритов и ближнего и посмотреть приходит на него или нет и уже дальше копать. В подрулевом посмотреть есть ли приход и уход. Хотя думаю дело не в нем.
Неужели я так неясно изъясняюсь? :)Это правильно если включены ГАБАРИТЫ. Отсюда вывод - переключатель не включает режим ближнего света, при котором горит ближний или дальний свет(выбор уже подрулевым переключателем)
