Flip89 написал(а):Автомобиль T2, 1.7 Д. После остановки двигателя топливо из ТНВД уходит в фильтр.Заведенный работает идеально.Какова причина?Заводил напрямую из канистры тоже самое.
Flip89 написал(а):Сетку обратки не смотрел,но через шланг обратки сфорсунки продувал до бака.Дуется хорошо.Когда пузырьки воздуха уходили по трубке то в шланге обратки было шипение,заткнул пальцем салярка уходить перестала.Сделал заглушку,через полчаса все равно ушло.
С баком ничего не делал,произошло ни с того ни с сего,а в конистру через какое то время наверх все равно уходило.Может ли компресия через иглу форсунки выдавливать?
Alexei написал(а):Промаж герметиком соединения и подтяни те хомуты, котрые снимал для продувки. _ _ _ _ _ Удачи!
botanik2008 написал(а):Герметик нельзя!!! Сколько раз об этом писали!А то не будет удачи.
