зазор между датчиком и ротором ABS
  • Автор темы fadey
  • Ответы 4
fadey
Тула. Серпухов
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
датчик задевает слегка, трется. видимо из-за этого загорается иногда лампочка abs. какой должен бы зазор и как отрегулировать положение датчика? спасибо
у меня на Фольксваген Гольф 4 такая проблема была, зазоры разные и АБС горит
нормируемая величина зазора прописана в инструкции к автомобилю (у меня было) в разделе тормозная система
да вроде нет там...сейчас перечитаю
чо то не нашел там ничего, указаны только моменты затяжки болтиков, крепящих датчик
1-2 мм, регулировки не предусмотренно, проверь ротор, может погнут, ну или колхозить чего нибудь.
