ошибка 01086 в Climatronic Датчик спидометра G22
  • Автор темы xtema
  • Ответы 6
    climatronic
xtema
None
Добрый день.
Автомобиль T4 Caravell 2001г 2.5 TDI
Climatronic глючит, нормально холодит только на ходу, когда стоишь - компрессор отключается и включается через определенные промежутки времени. Ездили к кондиционерщикам - сказали давление нормальное, вентилятор не работает. Вентилятор работает - потом проверили!
Решили проверить VAG-COMом - результат:
00792 0318 - Датчик давления в контуре климатической установки - F129
01086 043E - Датчик спидометра G22.
Подскажите, как лечить.
А можно координаты "кондиционерщиков"?
За МКАД по Пятницкому, в районе пос. Отрадное.
Вероятно, датчик давления неисправен и поэтому Климатронику ничего не "говорит"-из за чего Клима и выключается, если датчик заменить-> он скажет Климе, что давление в системе есть и Клима отключаться не будет.
to inkognito@
Но с другой стороны - на ходу же нормально холодит!
xtema написал(а):
to inkognito@
Извини, в конце то концов-я же не Ностердамус, что бы по инету точно все предсказывать B) :LOL: у меня твоего "больного" нет :unknw:
Это самая распространенная болячка.
Чисть радиатор и будет тебе счастье, желательно воздухом под большим напором со стороны дрыгателя. :blum:
Это банальный перегрев в системе кондиционирования, хотя теперь тебе уже это не скорее всего не требуется, до нового года 1,5 месяца. :rolleyes:
