На холостых мигает лампочка давления масла
  • Автор темы t4bus
  • Ответы 5
t4bus
Москва
Т4 ААС 95 AET 2002
Полз в пробке, начала расти температура, решил, что не включается вентилятор, уже было такое, включил печку, начал потихоньку выбираться. Пока выбрался, на холостых начала мигать лампочка давления масла, загорелась уровня жидкости, воздух из печки стал не такой горячий. Выяснилось, лопнул пластиковый соединительный штуцер, и литров шесть антифриза вытекло, по крайней мере столько воды залил, чтобы доехать. Теперь на холостых мигает лампочка давления масла, чуть прибавишь газу, гаснет. Кольца сели или что похуже? Компрессия на холодную в трех цилиндрах 13,5, в одном 10. На горячую во всех 13,5.
Кольца никакого отношения к давлению масла не имеют. Зазоры в подшипниках скольжения, маслянный насос, вязкость масла (разжижение бензином). Неисправность датчика. :)
Все было как у тебя. выличил заменой фильтра. при нагреве масло вымыло всю грязь и забился фильтр. и внимательно глянь ис-под прокладки головы нигде не мокреет.
Попробую сегодня сменить. Из под головы не мокнет, все сухо.
добрый день!
Таже проблема...
при хорошем прогреве двигателя (масла в движке) начинает мигать лампочка давления... масло 10W40
кстати у первого цилиндра в районе прокладки головы постоянно мокро.. от замены до замены из за этого 1 литр приходится доливать
фильтр вроде как оригинал...
как излечить подтек масла? мигание лампочки? вкладыши?
Около первого цилиндра мокро может быть из за сальника распредвала.
