двигатель AFB 2,5 TDIAudi А6 НЕ ЗАВОДИТСЯ
Odessa
Одесса
Touareg
Audi А6 1999года,двигатель AFB(2,5 TDI),пробег 202000км
Вчера утром запускался дв/ль, а сегодня не запустился.
Что было сделано и проверенно:
1. ТНВД возил к топливщикам на проверку и регулировку - результат тот же.
2. Проверил компрессию - разбег в цилиндрах от 3-5кг
3. Залил масло в цилиндры, грешив на компрессию и пробовал завести, но снова увы...
4. Проверил залегание клапанов - все в порядке.
5. Топливо в цилиндры поступает.
6. Катализатор еще не проверил (только вспомнил)
Прошу подсказать и дать советы.
одного не пойму, зачем машину то разбирать, если она не завелась!!!!
у товарища было тоже самое сдох ТНВД!!!!
а до того как все разбирать не проверил, может воздух в топливной системе, в этой машине он очень тяжко выходит, 2 АКБ нужно чтобы запустить!!!
Сам мучился с этим, такой же мотор!!!
Хозяин авто сам решил после того как утром а/м не запустился заменить ТНВД и решил, что проблема в нем...
Что же теперь делать?
Если ТНВД и мозги совмещены и адаптированны, то попробовать прокачать воздух ох нелегко это :wacko: и тогда смотреть далее у меня после того с \форсунок топливо пошло авто запустился отлично!!!!
А где смотреть у тебя?
Ссылочку дашь?
С форсунок топливо идет.
Кроме того просто заливал ДТ в цилиндры, но увы :(
Тогда надо Ваг комом протестировать, может у насоса Крышу сорвало?????
Такое бывает на этих насосах, крышу рвет ни па детски.
С вечера заглушил, с утра :blum: не заводится, электроника приказала долго жить! ;)
Подключить VAGCOM глянуть стартовую подачу топлива,проверить метки.
Я с воздухом тоже после замены фильтра топливного мучался полдня,пока
давление в бак не дал, х. завёл
рустик
Спасибо, буду пробовать :love:
