Фольксваген Гольф 3 93г., двигатель ААМ, троит на ХХ но не всегда и подозрение на увелич. рас
  • Автор темы Grunherz
  • Ответы 3
    vw golf 3
Grunherz
Москва
Golf 3, 1.8, АКПП, 93г.
неисправность непонятная (гуляющая,поскольку до этого не было, после пока тоже), хотел посоветоваться, может кто подскажет в чем тут дело.
вкратце: недавно завел (до этого неделю стояла), движок на холостом прогревается, буквально через минуту начинаются периодические провалы в работе (прерывистость), т.е. как бы на долю секунду падают обороты (не знаю как точнее объяснить). Открываю капот, прислушиваюсь - одновременно с провалами в работе движка раздаются щелчки, в районе распределителя. такое впечатление, как будто пробивало высоковольтный разряд на массу. но надо было ехать на дачу, поэтому плюнул и поехал (ехать 15 км всего). по приезду ничего не было слышно. в след. раз завел тока вечером - не слышно, движок не троит. на следующий - тоже все нормально.
может кто сталкивался, что это может быть, к чему готовится? :(
и вдогонку...вроде повышенный расход топлива (угара масла нет, дыма в выхлопе нет, т.е сам движок не рассматриваем), от чего зависит? и стоит ли делать компьютерную диагностику движка с коробкой(автомат)?
Кто-то умный сказал: в правильно поставленном вопросе - есть ответ на него.
Теперь совет: сними, очисти от пыли и грязи, проверь сопротивление провода, а в идеале еще и сопротивление изоляции. Ну или сразу заменить и тогда уверен на 100% что здесь все в порядке.
съездил на комп. диагностику двигателя. сама диагностика не получилась, покольку комп не смог достучаться до мащины (меняли провода и программы, не помогло), сказали что возможен где то обрыв проводки. посмотрели все вручную и тестером, вердикт - нужна (желательна) замена вв проводов ( уже раньше мазали силиконом) и как минимум крышки распределителя с бегунком, а лучше распределителя в сборе, поскольку уже есть люфт оси. Распределитель стоит Валио, посоветовали поменять на Бош.
( ездил на ТехСевер, техцентр на Ярославке, д.3, около макдональдса перед северянинским мостом)
Похоже не лучший сервис((, но советы правильные. Только не меняй все гужом. Сначала провода, потом крышку, если не помогла замена проводов. А трамблер вряд-ли. Если менять все на что сервис пальчиком покажет никаких финансов не хватит. Вот тут прочти https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84792
Удачи!
