EADoc
доброго времени, вопросик такой, падает стрелка указателя температуры ОЖ
датчик менял, ам Шкода Фабия, менял из-за того что хреного заводился, комп летом показал температуру ОЖ -19 градусов, заменил, пока заводится, но западала стрелка, может датчик Г-но, хотя сказали фирменный (метка оранжевая или коричневая), снял с такой же меткой
если есть соображения подскажите
Покупать еще один датчик вдруг не в нем дело?
Помогите
Помогите
