Не работает второй вентилятор.
  • Автор темы Justas
  • Ответы 4
Justas
Калининград
Шкода-Суперб 2.0. 2003г.в
Уважаемые. Помогите советом. Не работает второй вентилятор в машине. Он вроде должен сразу включаться, когда включается кондишка. Или при перегреве двигателя. Но никакой реакции. Вручную конечо проворачивается, но в положенных случаях вообще не крутит. Первый, большой вентиль, работает на постоянку при включенном двигателе.
Движок 2,0, клима. Шкода суперб.
проверить вентилятор на работоспособность и +12 В на нем.
Всё просто разрулилось. От долгого не-использования закисли щетки в моторчике вентилятора. Постучал немного по моторчику, впрыснул в него ВД40, и всё заработало.
Justas, не поленись, сними его (он вынимается не снимая морды) и хорошенько простучи его (например деревенной ручкой молотка) из него высыпится много трухи. Если остановится в горячую погоду при включенном коднее - может разорвать систему кондея из-за высокого давления.
сработает предохр.клапан,система останется целой
