Пропал ближний свет
  • Автор темы tango01
  • Ответы 12
tango01
РФ, Санкт-Петербург
VW Passat, RP, 1989г.
После капремонта движка RP на Фольксваген Пассат Б3 не включается ближний свет и подсветка приборов еле-еле видна. Выключатель и переключатель в норме. Что я, баран, забыл сделать при возвращении двигателя в лоно подкапотного пространства? Или это совпадение? Спасибо!!!
а есть ли лампы в фарах?
После капремонта движка - встречаются всякие чудеса. :) бывает что и совсем не завести. у моего приятеля была подобная проблема - оказалось, чтов процессе ремонта просто повредили проводку ( ключ слетел, кувалда упала и т.д.) так что посмотри шлейфы, может чего перебито.
Лампы целы, с переключателя +12v уходит и на ближний, и на дальний, а в разъеме на лампочку на ближний +12v не приходит. Провода целы, предохранители тоже. Чудеса, короче... :unknw:
Я так понял - предложений нет? Только фары протереть?
Под капотом вилка круглая подключена?
А причем тут масса - дальний и габариты работают.На подрулевом переключателе напруга есть, на выключателе - тоже. А про круглую вилку под капотом что-то не вкуриваю, о чем речь.
Нет, на RP круглых вилок. :LOL:
автору: на выключатель "приходит". "Уходит"? Идем по цепи. Схемы электрические лежат на первой стр. сайта.
Всё заработало - постучал по релюшке, которая, видимо, залипла пока бездействала во время капремонта движка.
Что ж ты всё это время делал ?
tango01 написал(а):
...постучал по релюшке, которая, видимо, залипла...
Что за релюшка? На VW нет релюшек на головной свет. Или это реле - плод модернизации?
