Schturmann написал(а):а уж если бить, то не форточку, а стекло двери. его найти на разборе проще.
Есть интересная идея слелать вывод хорошим проводом от аккума чтоб если акум сел и открыть машин никак взять крокодилами прицепить другой акум и все в паряде! можно прям розетку поставить под бампер какуюнить водонепроницаемую всмысле с крышкой и сделать провод с вилкой на одном конце и крокодилами на другом... вышело к машине а там никак домой зашол взял проводок и от ближайшего соседа подцепил к машине акум и вот оно счастие)))
Batareykin написал(а):B) если зашиты с низу не стоит накинь провода от другого аккумулятора на стартер(клемма к которой крепятся провода от генератора и + АКБ) и на кузов. буит те счастье
fels написал(а):Есть интересная идея слелать вывод хорошим проводом от аккума чтоб если акум сел и открыть машин никак взять крокодилами прицепить другой акум и все в паряде! можно прям розетку поставить под бампер какуюнить водонепроницаемую всмысле с крышкой и сделать провод с вилкой на одном конце и крокодилами на другом... вышело к машине а там никак домой зашол взял проводок и от ближайшего соседа подцепил к машине акум и вот оно счастие)))
Alex78 написал(а):Есть идея интересней- отремонтировать замки, чтобы ключом открывать без геморроя
Да и замки отверткой с пассатижами вскрываются на раз. Ручку поменял и усе![]()
D.Lus написал(а):У меня на кузове нет ни одной личинки - ни на передних дверях, ни на крышке багажника. И это сделано специально![]()
D.Lus написал(а):Немного офф.
Совсем не обязательно, что машина ключом ен открывается по причине неисправности замков.
Alex78 написал(а):ну если вырыли себе яму, то нечего жаловаться![]()
