MOJIHI9I
Купил два месяца назад машину. Через пару дней после покупки перестали работать правый стеклоподьемник и електролюк. Вчера пытался разобратся что произошло с одним знакомым електриком. Проверили всю проводку все в порядке. При нажатии на кнопку стеклоподьемника не слышно даж работы реле но если ставить машину на сигнализацию слышно срабатываение реле в правой двери. У меня через сигналку работает автодоводка стеклоподьемника левой двери (думаю та же система у люка и правой двери). С електролюком еще интересней в процесе поиска поломки с електроподьемником он заработал и отлично работал пока не поставили назад блок предохранителей и схему с кнопкой (после чего он снова работать перестал). Зеленая лампочка в кнопке люка горит все контакты проверены. Может ли проблема быть через сигнализацию и если да то как проверить. Проводка в норме. Буду признателен всем кто может помочь каким либо советом. Предохранители проверялись.
Если тронул и заработало - смотри контакт в разъемах. А вообще нужно смотреть питание и массу на электропиводах люка и двери. Искать чего нет - те по какой цепи обрыв! Проверь контакт в гнезде предохранителей, и узнай не один ли предохранитель на дверь и люк! Можно методом тыка. Сам не разбираешься, попробуй найти хорошего электрика. Короче - гемора тебе похоже, хватит!
