замена рулевых тяг. Рейка с ГУР как сделать?
  • Автор темы nasalex
  • Ответы 7
nasalex
МО: Пушкино
VW Passat 90г., 1.8 PF , МКПП
почитал форум, понял, что смогу сам поменять рулевые тяги. разобрал машинку, а вот к тягам не подлезть, рычаг мешает. ну открутить я, конечно смогу, затянуть будет проблематично. каким образом можно это сделать? может есть какие то хитрости? :(
Хитрость одна: извиваться.
Там получается буквально по 1/3 оборота ключа крутить.
проще, наверное рычаг снять.
Два варианта 1)снять рычаг. 2)снять рулевую рейку, что проще сам решай
Читай темы с фотками.Левую лично менял и ,кажется ,фотки давал.Рычаг снимать не надо.Можешь в аську стукнуть расскажу.
Вы чего? Зачем все это снимать?
Ну рулевую рейку снимать(что обязательно надо делать в соответствии с руководством по ремонту), чтобы не погубить рейку. Т.к. момент затяжки там достаточно высокий и когда откручиваешь и затягиваешь тягу на месте, то шток рулевой рейки испытывает все радиальные усилия, которые Вы прилагаете к ключу для отворачивания и затягивания тяги, да и момент сложно полностью компенсировать удерживая шток ключом за лыски с левой стороны, следовательно он передаётся на пару. У меня например после замены на сервисе тяг не снимая рейки сразу же потек и довольно сильно правый сальник. Всё равно пришлось рейку снимать и перебирать.
