wall_55
Не работает сигналка от двери пассажира, которая завязана на схему выключателя двери. Те, при открытой двери нет массы, которая должна появиться через этот концевик. В книге по схеме высмотел, что от всех дверных концевиков эти "массовые" провода, заводятся на один 8-контактный разъем, который расположен за левой стойкой. Никто не видал где этот разъем, и как до него долезть, из под торпеда или с моторного отсека??
PS. Все остальное проверено полностью, те нет цепи между этим разъемом и концевиком.
