alko
Может кто просветит.
Идет вибрация на руле начиная с 70 км в час, причем не постоянно а если едешь с одинаковой скоростью то вибрация идет какбы волнами слабо начинается переходит в сильную тряску и также проподает. Амплитуда примерно секунд 20- 30. При добавлении скорости вибрация становится более сильной и жосткой, и гдето после 100 проподает, вернее не пропадает а чувствуется что просто руль неуспевает вибрировать но явно что проблема остается.
что делал.
Грешил на дисбаланс - при проверке оного не обнаружили довели до нуля и поставили колеса на место. Вибрация не пропала.
Была потрескавшись опора амортизатора - заменил вроде стало лучше но не намного, скорее осталось по старому.
Вобщем пдергал подвеску вроде все в норме. Ну и какие будут предположения????
Может кто сталкивался.?
что делал.
