SKF
Адепт интернета
У меня руль крутиться туговать. Вроде бы чуствуется, что ГУР усиливает, плохо.
В бачке никакого шевеления нет вообще, полный штиль. Вчера решил сменить жижу на оригинал G04, вывесил колёса и решил покрутить вправо- влево.
Машину не заводил .Так вот при этом из бачка стали выходить огромные пузыри воздуха. Чем интенсивней кручу колёса, тем больше пузыри.
Крутил раз 50 от упора до упора, но воздух так же интенсивно продолжает выходить из бачка, аж жижа вся вспенилась. При этом жижа у меня с зимы не уходит, слежов подтекания не видно.
Поставил машину на колёса, всё стало как раньше : жижа не движется, не пенится, руль крутиться туго.
Вопрос такой: может быть подсос воздуха без течи?
