ALEX_VENTO_GT
Доброе утро Всем!!!Проблема следующего характера: очень плохо поднимаются и опускаются стёкла на передних дверях (подъёмники SPAL),пробовал регулировать направляющие,но результата ноль,как быть,посоветуйте?
ALEX_VENTO_GT написал(а):Так,так,вот это уже интересней,поподробней пожалуйста.![]()
ТДмитрий написал(а):Та же беда! пришлось даже снять и поставить "весла"...разабрал моторчики ,смсзал, червяк живой, при свободном подключении без нагрузки крутят легко, а стекла не тянут, хотя вроде и не сложно рукой крутить...вот я думаю, может моторы сдохли???тогда бы в принципе сгореть должны бы были, т.к. клинят и не тянут при нажатии на кнопку...короче может подскажет кто вдруг можно починить...
Vento-Fans написал(а):воспользуюсь данной темой... скажите когда с завода на гольф3 венто идут эл.стеклоподьёмники ,то там реечный механизм или такой же безобразный тросиковый? если реечный то сколько она будет стоить новая или б\у?
d.lus написал(а):троссиковый
и ничего безобразного в нем нету![]()
