Погнулся ли клапан?
  • Автор темы taren86
  • Ответы 14
  • Просмотры 14К
taren86
Tallinn
Golf 1.9 td AZZ/Polo 1.9d AEF/Seat Ibiza/ Audi s2
Как узнать, погнулся ли клапан, не снимая головку блока?
Надеюсь на ваши советы.
что, ремень рванул?????
накидывай демень, и заводи, не будет нормально работать, значит погнулись!!!!
taren86 не знаешь у кого в таллинне есть ваг ком попользоваться?????
нет, натяжитель с резбы сорвался.
Значит а другово способа нет.
ваг ком .
Что это такое?
Сними клапанную крышку, попробуй компенсаторы подавить!!!!
ВАг сом, диагностический кабель для ВАГ ов!!!
Ставите авто на ручник. Выкручиваете все свечи накала. Трубки от ТНВД тоже снять. Если ремень ГРМ снят, то накидным ключём потихоньку по часовой стрелке прокручиваете кол.вал. Если в какой-то момент поршень коснётся клапана -ничего страшного. Просто немного верните назад кол.вал и в любую сторону потихоньку поверните расп.вал. Затем опять проворачиваете кол.вал по часовой и так до тех пор пока не увидите метку ВМТ на маховике. После этого примерно на 90 град. верните кол.вал назад против часовой. Включите 5-ю передачу. Всё! Теперь можно крутить распред.вал в любую сторону. Выводите на первом цилиндре кулачки р.вала оба вверх. Берёте кусок керосинорезной шланги и на наждаке обтачиваете один край на конус. С силой вкручиваете её в оверстие свечи 1-го цил. В другой конец шланги от компрессора подаёте воздух. Помошника попросите в этот момент нажать на тормоз на всякий случай. Теперь слушаете утечку воздуха. Если при снятом возд. фильтре шипит во впуск.коллектор-значит подогнут впускной клап. Если шипит в выхлоп.трубу-то выпускной. Чтобы меньше шипело в поддон через кольца - капните в этот цилиндр грамм 30 моторного масла. И так делаете потом на других цилиндрах. Предупреждаю! Метод этот предварительный.И служит для определения конкретно подогнутого клапана.Деформацию стержня клапана и микро.трещины вы не определите .Удачи Вам!
Спасибо большое.
Поняти не имею где можно достать.
Старый дедовский способ!!!!!!!!
Cними форсунки и клапанную крышку ,с впускного коллектора патрубок ,выставь кукулачки распредвала к вверху на проверяемом цилиндре. Возми резиновый шланг вставь плотника в форсуночное отверстие прикури сигарету дунь вместе с дымом. Если дуется легко то клапанам хана!!
По выходу дыма опрделиш каким!
Удачи :drive:
Подскажите, пожалуйста двиг. 1.9 TDI "гнёт" клапана?
Можно не тратить время в пустую и снимать ГБЦ.
