Машина Polo кузов 6N2 2001г. 3-х дверка
Предистория.
Зимой перестал работать омыватель заднего стекла, т.к. в бачке был далеко не чистый спирт
, а морозы бывали и за -30, логично предположить что банально перемерзла трубочка или форсунка и спокойно ездить дальше. Однако с потеплением ситуация не изменилась. И решено было заняться поиском причины этой беды. При этом отметим, что на лобовое стекло жидкость исправно шла.
Поиск и решение.
1. Поскольку насос омывателя электрический да еще и в ед. экземпляре, для начала были изучены подводимые провода, их оказалось всего 2 штуки. Изучив эл.схему и почитав, что пишуть люди, был сделан вывод, что насос оборудован эл. клапаном, включенным параллельно насосу. И все это управляеться по 2 проводам - изменением полярности питания.
2. Простой тест со снятием подводящей трубочки на заднее стекло - показал,что насос работает и жидкость подается куда надо. Следовательно, причину нужно искать дальше от насоса.
3. Снимаем обивку дверцы багажника. К сожалению фото процесса нет, но там несложно, пара саморезов в углублениях под руку и несколько пистонов.
4. Сдергиваем штуцер 2(на фото) с форсунки омывателя 1. Пробуем продуть форсунку, в моем случае продувалась легко, т.е. засор форсунки 1 исключен. Пробуем "побрызгать" с помощью насоса, из штуцера 2 - тишина
5. Трубочка на задний омыватель в Polo 6N2 идет по левой стороне, внутри салона, под обивкой.
Ищем дальше. Убираем полку багажника. Откручиваем левый держатель полки. Смотрим на стакан стойки и видим на пыли потеки свежей жидкости (на фото помечены красным).
6. Для того чтобы добраться до трубочки снимаем держатель ремня безопасности, для этого отщелкиваем крышку и откручиваем болт. Сладываем спинку заднего сиденья вперед.
7. Для полного снятия накладки задней стоики нужно сильным, но аккуратным движением выдернуть 4 пистона. На фото показан один из них, самый верхний (фотик при этом направлен объективом вверх).
8. Освобождаем боковую обивку. Для этого откручиваем левый кронштейн фиксации спинки заднего сиденья. На фото видно 3 держателя вдоль стекла, обивка ребром (видно на фото) заходит в них сверху вних. Соот-но для снятия подаем обивку вверх, а ставим наооборот.
9. Отгибаем обивку, и видим причину - расстыковавшыйся штуцер (на фото обведен). Соединяем с легким щелчком, проверяем подачу жидкости - радуемся и собираем все обратно.
PS. Делал месяца три назад, кое что мог подзабыть, так что смотрите по месту где-что еще нужно отвернуть, дернуть и т.п.
PPS фотки телефонные, пхотега под рукою не было.
PPPS Кстати, там где д.б. задние двери в 5ти дверки. в 3-х дверке под обивкой нехило места, аудиофилам на заметку: туда и усилок войдет и даже небольшой саб вполне мона исполнить.
Предистория.
Поиск и решение.
+10%
