Не работает спидометр на Пассате Стрелка молчит
geka_passat
Россия, Санкт-Петербург
Passat, 2Е, 1991, МКПП, Универсал, АБС
Всем доброго времени суток!
Может кто сталкивался? не работает стрелка спидометра. При отсоединении тросика спидометра от приборки и трогании, жила не вращается. Что делать и куда смотреть?
Скорее всего отгнила в месте соединения с коробкой. Отвинти там, посмотри. Скорее всего тросик менять придется. Учитывая печальный опыт, рекомендую брать оригинал.
Наконечник троса, который остался в гнезде коробки вынимать геморойно. Нужны пассатижи с тоненькими губками
Спасибо большое, а в чем беда неоригинала? и большая ли разница в цене? :hat:
У меня неоригинал, уже год гоняет без проблем. :good:
На самом деле, Х.З. А если разлетиться к такой-то матери, не загубит ли коробку. Просто страшновато.
я покупал итальянский. разница в том, что у оригинала наконечники пластиковые, а у итальянского металлические. С нову было ничего, однако в морозы начинал сильно шуметь. А сейчас шумит практически постоянно и стрелка дрожит - неприятно.
По ценам сейчас уже точно непомню, но разница значительная. Лучше посмотреть в экзисте. Вот, напрмер здесь: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35895...sr=45&caid=
Или здесь: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35795...sr=45&caid=
А перед этим отсоединить тросы выбора передач. У товарища АБС. Иначе он не подлезет. Я бы обязательно вывинтил из коробки передач пластмассовую конструкцию, к которой привинчен нижний конец оболочки троса. Там есть, что промыть.
Чего гадать. Сними трос и проверь, если целый, то в коробку глядеть.
TPN написал(а):
Чего гадать. Сними трос и ...
Для начала можно только вытащить верхний конец троса из приборки в моторный отсек и потянуть металлическую жилу из оболочки плоскогубцами. Она легко вынимается. На нижнем конце д.б. квадратное окончание. Обычно жила троса обрывается в нижней части.
Привет всем. Вчера поменял таки трос спидометра, старый действительно лопнул. Но после установки нового, спидометр не работает. Подскажите, куда теперь то лезть.????
У меня, была такая проблемма, тоже лопнул тросик возле корбки... Помогло следущее: Тросик не оригинал (стрелка дергается на скорости от 20 до 70, видимо при установке надломил), новый привод тросика в коробке, и немного гемороя при устаноке ( сначала не работал, плохо прикрутил к приводу коробки передач), сечас все нормуль...
Спасибо всем, решил проблему банально: просто надо было сильнее затянуть втулку на коробке.
