Volkswagen Passat B3 коректор фар,помогите поставить купил на разборке 2 моторчика и кнопку
  • Автор темы seregaspeed
  • Ответы 10
    vw passat b3
seregaspeed
seregaspeed
Киев
Passat B3, 2E, 1992
собственно как его ставить!???было б очень класно если б кто то сфоткал как это у него,и рассказал доходчиво.......СПАСИБО!!! :rolleyes:
а что там сложного в установке ? электросхема есть в разделе "Документация". механически все предельно просто, вынуть фиксаторы и вставить моторы.
Кроме того этот вопрос подымался многократно, воспользуйся поиском. :)
А если не секрет, то сколько стоят моторчики на разборе?
а смысл покупать их на разборе, когда они по 800 с копейками руб. новые ?
нафига они нужны новые по 800 р, лучше чего-нибудь полезное купить...
Я как то пошел к официалам за этими самыми моторчиками, сказали- 100 уев за штуку o_O На разборе взял оба за 400 руб.
Ого, конечно есть смысл брать б/у. Они же практически не изнашиваются...
Если корректоров не было совсем, то придётся тянуть проводку и менять выключатель света. А потом уж ставить моторчики в фарах.
А вставить просто: вывернуть пробки из отверстий для корректоров сзади фары (против час. стрелки 1/8 об). Вытащить основную лампу. Регулятором в выключателе света максимально выдвинуть штоки на моторчиках. Вставить регулятор в фару. Зацепить конец штока за отражать внутри фары. При этом отражатель притянуть рукой через отверстие для лампы сзади фары. Зафиксировать корректор (повернуть по час. стрелке 1/8 об).
изнашиваются. я их разбирал и смазывал там потенциометр. иначе начинается дребезг и, как следствие, фара начинает мелко дрожать, а корректор постоянно работать. еще, бывает, штоки ломаются, но это нечастый случай.
