L@E}{
Пришлось менять на днях контактную группу в замке зажигания (с ключа не заводилась), группу поменял стала заводится с ключа, начал собирать все обратнои тут встала проблема после сборки всего и начал устанавливать на место руль, поставил его начал затягивать и при затягивании гайки на рулевом валу руль настолько плотно прижимается к подрулевым переключателям, что он сам крутится с трудом, на ямах сигналит и мигает дальним светом все скрипит под рулем. До этого уже лазил туда все разбирал и собирал работало все нормально. До этого ремонта ни каких проблем не было. Разбирал и собирал все раз пять но нечего не обнаружил. Есть подозрение, что рулевой вал ушел куда то внутрь и его просто не хватает его хода, хотя дергал его на себя нечего не получилось. Помогите чем нибудь уже не знаю что сделать. Рулевое у меня без ГУРа - простое. Где, что смотреть чтоб этот вал вышел обратно или что то там сломалось или я его туда осадил, я уже хз. Заранее спасибо. Машина VW passat b3
