Иммобилайзер своими руками или секретная кнопка Возможно ли? и как
  • Автор темы Feshik
  • Ответы 3
Feshik
o-----o
г.
без авто, пока
Доброго времени суток!!!
Такой вопрос, по форуму найти не могу, либо не полностью...
Можно ли как нибудь сдлеать своими руками иммобилайзер (типа магнита) или еще ченить, чтобы не заводилась... мож кнопку...
Жду идей
вот почитал эту тему и загорелся, а вот схемки там и нет :(
Секретка дело хороше, если сделана грамотно.
На бензиновом двигателе можно сделать обрыв цепи во многих местах.
Но по замыслу электрик предложил прирывать электромагнитный клапан подачи топлива. И переключатель маленький пойдет, в отличае от того, если на стартер прерыватель ставить.
У меня дизель, поехал ставить секретку, не смогли найти где в цепи поближе к салону провод прирывать, все запутанно.
Самое главное в секретке - чтобы не было понятно функция которую она выполняет, а то как происходит обрыв цепи, магнит, переключатель - это дело второе.
