Электролюк Помогите разобраться с люком
  • Автор темы mivele
  • Ответы 11
mivele
Санкт-Петербург
VW Golf 3, 1.8 ABS, 1992 г.
Проблема состоит в том, что после полной переборки люка, пропайки платы перестал работать люк от кнопки. При нажатии реле щелкает а никакого движения не происходит (ключиком работает на ура) может кто сталкивался с такой ситуевиной
походу у меня одного такая проблема, альков разбиралось немерено
ну моторы вроде редко дохнут, обычно механика ломается, чем морочиться с концевиками и прочим имхо лучше заменить на б/у, его должны недорого отдать...
узнавал 1500 за б/у - кажеться дорого
А заглушку закрыл?
Если она открыта(можно вставить ключ), то и будет только щелкать.
заглушка закрыта но есть подозрение что контакт не доходит пробую
Тоже был гемор с люком перестал закрываться и походу тоже чего щелкало там! От ключа все закрывалось и открывалось.
Снял сам механизм (где кнопки расположнеы), отец отнес его электрикам-электронщикам на работу. Они за пиво поменяли рублевые диоды или как их там, вобщем какие-то электронные прибамбасы!
Потом поставил на место и все отлично!
Мотор то крутится или нет? Если нет смотрите сопли после пропайки если до этого работал, чтото в плате нахимичили!
от ключика все крутится проверял, пропаивал все сомнительные меска, кнопку щас попробую замучить.
Да, если открутить мотор, без люка будет крутиться или нет?
неа от электрики не крутится зараза только щелкает
У меня похожая проблема! :(
Механику починил, всё собрал, работало на ура! :yahoo:
На следующий день попробовал, открывается только назад, в ручную если открыть вверх, вниз закрывает (и даже от ключа ЦЗ)
Снял мотор, пробую... едет только назад до бесконечности... обратно и вверх НЕТ! :unknw:
Я с электрикой не дружу, но ужасно хотелось бы ПОЧИНИТЬ! :clapping:
