d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Ребят, кому не сильно лень, помогите пжлст со схемкой
Суть в подключении двухпозиционной кнопки открывания/закрывания нештатного ЦЗ.
ЦЗ реализован через сигнализацию и 5-проводной дверной привод.
Суть в чем: у 5-проводного активатора два провода - это сугубо питание откр/закр. Еще 3 провода - это, так сказать, состояние ЦЗ.
Подключен он следующим образом:
"Общий" из трех проводов ЦЗ подключен к доп.каналу сигнализации. Провод, который замыкается с общим при незапертой двери подключен на +12. Третий провод не подключен ни к чему - все работает - при поднимании/опускании "пимпочки" на водительской двери, все двери открываются/закрываются.
Теперь по кнопке - штатная ВАГовская кнопка открывания/закрывания замков. Трехпозиционная: "ноль", открыть и закрыть. Положения открыть и закрыть - нефиксируемые. Всего 5 контактов. Два - подсветка и три - собственно управление. при нажатии на кнопку, центральный контакт замыкается соответственно на один из оставшихся двух.
Набросал схемки привода и кнопки
Как закоммутировать это все вместе, чтобы ЦЗ управлялся кнопкой (или и кнопкой, и с двери - что предпочтительнее, но не критично)?
Спасибо
Спасибо
