Не работает омыватель стекла Jetta
  • Автор темы Aurus
  • Ответы 2
Aurus
Aurus
Россия, Сибирь
VW Jetta, EZ, 1985 МКПП5
Здравствуйте!
Не работает омыватель переднего стекла. Появилось это так: нажимаю на рычаг, из форсунок брызнуло 1раз, дворники заработали, а вода больше не поступала. Думал может воды мало - нет, всё в порядке. Остановился, жму рычаг, звука нет, дворники стоят. Снял моторчик и напрямую к аккумулятору - работает. К клеммам из салона подставляю вольтметр, при нажатии показывает 12В и включаются дворники, подключаю моторчик - полная тишина.
Подскажите кто знает(все предохранители целые) :(
Я так предполагаю, что контакты подрулевого надо смотреть
Прямо в точку! Спасибо большое! :hat:
Там у нижнего винта крепления переключателя резьбу сорвало, вот он и не дотягивался до контакта.
Можно у администратора попросить удалить тему, но у меня ещё вопросик:
Перестали быть слышны щелчки на электроклапане карбюратора при включении зажигания, ток не подаётся. Где это поискать можно и можно ли просто другие провода прокинуть, чтобы наверняка?
