Глохнет двигатель ABS и не заводится
vladvikt
None
Уважаемые гуру! Понимаю что тема избита, читал в поиске но все же прошу помощи.Описываю ситуацию:
Взял passat B4 1994г. ABS 1,8 зимой, через 2 месяца начался глюк: машина глохнет на ходу и попытки завести ни к чему не приводят. Постоит 1-2 минуты - ивсе нормально, заводится.Поехал в сервис - сказали контактная группа, поменяли.Пол года без проблем а сейчас опять буквально позавчера заглохла и не заводится.Постояла 10 мин изавелась,сейчас стою по 30-40 мин, причем находу глохнет так: машина почти останавливается, но не глохнет а сек. через 5-7 движок останавливается. Возможно это датчик холла, в связи с этим вопрос: можно ли на этом движке проверять искру выкручивая свечу подсоединять к проводу и на массу?И что еще может быть?
проверь давление топлива для начала
Была такая беда но симтомы были другие.
Короче говоря все дело было в бензике он "подвисал" поэтому машина так и вела себя.
Один раз ехал затроила но не заглохла, остановился машина работает но такое ощущение сто свечи 2 или 3 не работают, потом ваще заглохла и никак не зоводилась.
Постоял завелась, вообщем когда вытащил бензик и включил его напрямую от АКБ( хотя вроде как насухую его низя включать) но надож было проверить он не работал чуть шлепнул по нему рукой заработал
В итоге пришлось его менять.
Так что проверь производительность своего насоса, хотя дело может и не в нем.
Удачи.
С уважением
А как проверить давление топлива? И все же про последний вопрос, как проверить искру?
Похоже на катализатор... попытаюсь сделать ставку на него...
Лёх,хорош жути нагонять.Похожая ситуёвина была на у меня гольфе,долго бились,потом подловили осциллографом -датчик Холла
Люди! Ответьте, плиз, как проверить искру????????
Проще осциллу подключи.потому что так вернее глюк отловишь
Так где ж его взять?И все же таким способом можно проверить?
Можно. Ещё может быть ,как писали выше ,проблема с подачей бензина
Всем добрый день! Нашел таки в чем дело! Дурил бензонасос, причем интересная деталь:открутил фланец с люка бензобака, выну, посмотрел-все нормально, завелась с пол оборота.Сегодня опять на ходу заглохла- только открутил, приподнял крышку и поставил на место - опять с пол оборота!Может адсорбер дурит?
Может и адсорбер. Тогда достаточно приокрыть пробку бензобака.
