Скачет напряжение сети
  • Автор темы lexex
  • Ответы 3
lexex
Москва
VW JETTA II 1.8(mono) '88
Проблема заключается в том, что на заведенном двигателе (RP) с некоторой периодичностью подскакивает напряжение при этом загорается лампа давления масла! Прошу помощи! :help:
Что значит подскакивает ????
Тестером мерял ???? до скольки ????
Вероятней всего регулятор напряжения имеет плохую массу или провода на гене окислились клемы
Напряжение не мерил, но по работе вентилятора печки и скорости дворников могу сказать что раза в два выше.
Каким образом загорается лампа давления масла???
ХЗ там должен стоять блок мин давления масла судя по схеме, может есть какоето опорное напряжение в нем
